Плохо держит заданную температуру на выходе давление и температура воды на входе... Ariston fast evo 11 b [Ответы 1]
Вопрос 358246
Александр, Ростов-на-Дону
Плохо держит заданную температуру на выходе. Давление и температура воды на входе не меняется. Давление входного газа не меняется. Подскажите, в чем дело? Спасибо!
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
См по пламени возможно нужно почистить теплообменик как снаружи так изнутри, замерить температуру термометром, прочистить вытяжку и приток воздуха в помещение должен быть, может быть проблема с датчиком или вода с воздушными пробками(дать стечь)
