При включении показывает  0002  больше ни на что не реагирует что может быть? Армед сн211-115 [Ответы 6]
Армед сн211-115
Вопрос 359112
x7mail, Белогорск
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. При включении показывает "0002" больше ни на что не реагирует. Что может быть?
Ответы 6
Скорее всего прошло 8000 часов и устройство заблокировалось. Нужно сменить лампу и сбросить таймер.
x7mail, Белогорск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
А как это можно сделать, если кнопки сброса нету?
x7mail, Белогорск
Спасибо! замыкание контактов не помогало, но нажатие 1.2.6 с надцатого раза помогло.
x7mail, Белогорск
ан нет. Рано обрадовался. Один раз включился. Теперь при включении сначала 8888, потом 0000 и опять не реагирует на кнопки. Что может быть?
x7mail, Белогорск
Извиняюсь, проблема оказалось была в кнопке, плата была прикручена так что кнопка включения до конца не нажималась, поэтому были проблемы и со сбросом и включением.
