[Решено] Машина набирает воду и сразу её сливает загораются 3 и 5 индикатор в чём проблем... Ariston LL 40
Ariston LL 40
Вопрос 360999
Дмитрий, Челябинск
Здравствуйте, машина набирает воду и сразу её сливает, загораются 3 и 5 индикатор. В чём проблема?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
ПМ Ariston LL 40 с 6-ю програмами. Индикация 3 и 5 програмы определяется ошибка AL05--поломка насоса циркуляции или датчика уровня
Дмитрий, Челябинск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
спасибо большое , а вариант ремонта есть или только замена ? насос 9,5 т.р. стоит, врят ли стоит тогда ремонтировать. Сергей, если не трудно напишите пожалуйста, зараннее благодарен
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Добрый день, ещё выриант, просто упал сливной шланг. В инструкции прописано КОНЧИК сливного шланга должен быть от пола 40-100 см, иначе будет уходить вода самотеком
Тут выше сервис правильно пишет возможно происходит самослив (низко лежит шланг) и вода сразу идет в слив,(просмотрите как установлен шланг слива), возможно проблема с пресостатом(или двигатель снижено сопротивление обмоток), в вашем случае смотреть нужно на месте, самостоятельно не рекомендуется лучше вызвать мастера
Дмитрий, Челябинск
спасибо, буду разбираться дальше
Дмитрий, Челябинск
большое спасибо за совет , но с мастером у меня не получиться, буду решать своими силами
Дмитрий, Челябинск
всем спасибо , проблему решил регулировкой прессостата. интуитивно средний винт вывернул на 2 оборота, все работает.
