Можно заливать воду в машинку самостоятельно нет водопровода Vestel f2wm 841 [Ответы 1]
Vestel f2wm 841
Вопрос 362046
User_q362046, Новосибирск
Можно заливать воду в машинку самостоятельно(нет водопровода)
Гуру, Ответы: 129406, Оценили: 12536 раз
Нет конечно нужно обеспечить минимальное давление см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191931/20
Ответы 3
При выборе программы, которая допускает 40 градусов (например блузки/рубашки, синтетика), дополнительная функция - температура 40 градусов не срабатывает. Точнее она высвечивается, но в момент запуска исчезает и высвечивается 60 градусов. То же самое происходит при выборе программы "Хлопок 40". Причем, в начале 60 градусов мигает, а потом просто высвечивает. Что это означает? В итоге, так и непонятно, при какой температуре стирает, то ли по выбранной программе, то ли по тому, что светится на дисплее. Непонятно и то, что в инструкции сказано, что при выборе программы без применения дополнительных функций температура не высвечивается, но это не так. Может она высвечивается, т. к. уже воспользовались доп. функцией выбора температуры, но пробовали отключать, затем включать уже без дополнительных функций - то же самое: мигает, а потом просто высвечивается 60 градусов. Помогите, пожалуйста, разобраться. Не хотелось бы начинать с обращения в сервисный центр (машинка куплена месяц назад).
