Сигнализация cenmax st 7a заблакировала запуск двигателя как можно снять блакиро... Cenmax Vigilant ST-7A [Ответы 1]
Вопрос 363048
artykbaev1982, Кемерово
Здравствуйте, сигнализация( cenmax ST 7A) заблакировала запуск двигателя как можно снять блакировку? СПАСИБО
Блокировка идёт при режиме Antj Hi-jack, но также на авто будет срабатывать сигнализация. Если этот режим не включен, то глюк сигнализации. Тогда только обратно убирать разрыв силового/управляющего провода стартера из блока сигнализации.
