![Как изменить значение программируемых функций системы автозапуска? Cenmax Vigilant ST-7A [Ответы 1]](/images/1181968/pimg_1518931.jpg)
Вопрос 787017
Как изменить значение программируемых функций системы автозапуска? |
Для изменения значения программируемых функций системы автозапуска необходимо выполнить следующие шаги: 1. При отключенной охране нажмите кнопку аварийного отключения 6 раз и включите зажигание. 2. Сирена подаст 6 звуковых сигналов. 3. Для выбора функции, значение которой требуется изменить, нажимайте кнопку аварийного отключения. Каждое нажатие будет подтверждаться соответствующим количеством коротких звуковых сигналов. Каждое пятое нажатие - длинным. Например, функции 3 будет соответствовать 3 коротких сигнала, а функции 7 - 1 длинный и 2 коротких. 4. Для выбора значения функции нажмите соответствующую кнопку пульта управления. Соответствующее количество сигналов сирены подтвердит выбор значения функции: Кн. 1 — 1 сигнал; Кн. 2 — 2 сигнала; Кн. 3 — 3 сигнала; Кн. 1 (2с) -> 1 — 4 сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218749/29 |
