Как можно заказать отдельно уплотнительное кольцо на крышку? Magnit RPC-100 [Ответы 1]
Magnit RPC-100
Вопрос 365864
krona945,
Добрый день! Как можно заказать отдельно уплотнительное кольцо на крышку?
Ирина, Москва
Добрый день. Где купить уплотнительное кольцо на крышку MAGNIT RPC-100 .
При приготовлении под давлением необходимо, чтобы в чаше для приготовления находилось хотя бы минимум воды или другой жидкости (1-2 чашки) для образования пара. Избегайте полного выпаривания жидкости! В качестве примера рассмотрим рис. В данном режиме можно готовить рассыпчатые каши из любой крупы и плов. 1. Отмерьте рис, промойте его и поместите в чашу. Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению антипригарного покрытия и деформации чаши. 2. Добавьте воду. Для сильно пенящихся продуктов, таких как рис – отметка максимального уровня не должна превышать 3/5. 3. Вытрите на сухо внешнюю поверхность чаши и установите в корпус мультиварки-скороварки. 4. Закройте крышку и установите регулятор давления в положение «Закрыто». 5. Подключите прибор к электросети. Нажмите кнопку «Рис». На дисплее высветится “P:12”. Время приготовления в данной программе составляет 12 минут по умолчанию. Кнопкой «Таймер» вы можете изменить установленное по умолчанию время. Вы можете варьировать время приготовления от 1 минуты до 25 минут (шаг установки - 1 минута). 6. Через 5 секунд мультиварка-скороварка автоматически приступит к выполнению программы. 7. Когда давление внутри прибора достигнет рабочего значения, на дисплее начнется обратный отсчет времени. 8. В конце процесса приготовления мультиварка-скороварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим «Подогрев». На дисплее будут отображаться символы «Ь Ь». Для отключения функции «Подогрев» нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». 9. Отключите прибор от электросети и аккуратно установите регулятор давления в положение «Открыто». Режим «Рис» 14 Режимы приготовления
