Ошибка f 07 Ariston AVD 109 [Ответы 1]
Ошибка f 07
Ariston AVD 109
Вопрос 366806
User_q366806, Санкт-Петербург
ошибка F 07
Нет нагрева воды проверить тен
Как включить
После выбора программы и запуска СМА-клапан подачи воды не включается, дважды с интервалом пытается запуститься двигатель, после паузы включает неотключаемый насос и выдает ошибку "F01". Останавливается насос только выдергиванием вилки из розетки. Вода слита до фильтра включительно. Включается замок люка загрузки. Смотрел двигатель 3-х фазный без коллектора и щёток. Тахогенератор в норме, 180 Ом, при толчке от руки до 205 с характерным прерывистым звуком. Сопротивление между фазами 9 Ом, при толчке от руки до 180. С корпусом у обмоток и тахо полная изоляция. Датчик уровня в норме. При лёгком продувании срабатывают контакты. Вакуумная трубка не забита, продувается. Смотрел блок управления, чистый, как из магазина. Протёр спиртом контакты разъёмов, хотя все в идеальном состоянии и даже на блоке управления и индикации. СМА проработала 12 лет. Это повторный случай за месяц. Первый раз при повторном пуске и смене режима стирки удалось постирать.
Не включается двигатель.
