![Включаю в розетку он постоянно как-будто тикает и в розетках тока нет аккумулято... APC Back-UPS 550VA BE550G-RS [Ответы 1]](/images/1051814/pimg_1065611.jpg)
Вопрос 369471
Включаю в розетку, он постоянно как-будто тикает и в розетках тока нет, аккумулятор стоит. |
Проверьте тестером напряжение на отсоединённом аккумуляторе, если меньше 7 вольт, то и не включится, нужна новая батарейка. Возможно в этом ИБП есть дефект, даже при "севшей" батарейке один ряд розеток должен работать, там схема простого электрофильтра. |
Не заряжается аккумулятор, в результате ИБП не работает. В чём может быть причина?
