Помогите решила поменять картридж 106r03398 на новый в старом закончился тонер б... Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 2]
Вопрос 370747
Ирина, Краснодар
Здравствуйте, помогите, решила поменять картридж 106R03398 на новый (в старом закончился тонер, был с чипом), вставила новый такой же, а высветилась ошибка "неисправен картридж". Может я что-то не то сделала?
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Возможно Вы пытаетесь использовать не оригинальный картридж, чип которого не воспринимается аппаратом. Установите новый оригинальный картридж или подберите совместимый картридж, чип которого будет работать в этом аппарате. Удачи!
User_r330978, Омск
Решение простое, выламываете ЧИП в новом катридже и выбрасываем его, вставляем катридж без чипа, потом при запуске нажимаем MENU cтрелка в право НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ жмём ОК стрелка вправо ОБСЛУЖИВАНИЕ жмём ОК, листаем до УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ ТОНЕРА жмём ОК. Всё можно работать. Иногда выкл и ВКЛ принтера, все работает.Удачи Вам.
