Какие рекомендации следует соблюдать при работе с автоподатчиком для загрузки бу... Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]
Вопрос 751964
User_q751964, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при работе с автоподатчиком для загрузки бумаги?
При работе с автоподатчиком следует соблюдать следующие рекомендации: не загружать бумагу размером менее 142 x 148 мм или более 216 x 356 мм; не использовать копировальную бумагу, мелованную бумагу, тонкую бумагу, мятую, скрученную или надорванную бумагу; перед загрузкой оригиналов удалить скрепки и скобки; убедиться, что чернила, клей или корректурная жидкость на бумаге полностью высохли; не загружать одновременно бумагу различного размера и плотности; не загружать буклеты, брошюры, прозрачные пленки и другие нестандартные документы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81792/33
