У меня есть плита ekg513105w на одной из конфорок очень чувствительный газ- конт... Electrolux EKG513105W [Ответы 1]
Вопрос 371844
yanmail yanmail, Москва
Здравствуйте! У меня есть плита ekg513105w. На одной из конфорок очень чувствительный газ- контроль. После нажатия на ручку управления конфоркой выдаётся искра и подаётся газ. Если ручку отпустить, то газ сразу тухнет. Чтобы газ не тух во время зажигания надо очень сильно давить на ручку. Пришлите инструкцию, где производится регулировка. Нашёл только, как отрегулировать уровнеь пламени. https://www.electrolux.ru/support/support-articles/prigotovlenie-pishchi/plity/kak-otregulirovat-uroven-plameni/
Мне вероятно надо, как отрегулировать чувствительность газ-контроля?
Скорее всего плохой контакт провода термомары с краном если гаснет после 10секунд удержания ручки или закопчен электрод газ контроля, пламя не попадает на электрод. Возможно потребуется замена термопары, рекомендуется вызвать мастера газовой службы не заниматься ремонтом самостоятельно
