В ultrabook samsung np530u4c-s03ru есть второй диск ssd 24 гб который служит как... Samsung NP530U4C-S03RU [Ответы 7]
Вопрос 373183
Иван, Шуази-ле-Руа
Здравствуйте! В Ultrabook Samsung NP530U4C-S03RU есть второй диск SSD 24 Гб, который служит как КЭШ. Обычно в браузерах кэш чистится. А можно ли прочистить (или прочищать периодически) этот второй диск SSD 24 Гб, как кэш обычного браузера? Если да, то чем, чтобы не навредить системе (win 8.1 -64bit)? Благодарю! 20.04.2021г.
Ответы 7
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Это аппаратный кэш, которым "рулит" BIOS, соответственно он его и чистит либо при выключении (перезагрузке), либо при включении (загрузке), это как задумал производитель. Поэтому конечному пользователю решать проблему очистки нет необходимости. Хуже дела обстоят в тех аппаратах, материнках, где есть возможность отдавать под системный кэш самостоятельно созданный электронный диск из ОЗУ, но там есть для настроек соответствующие опции в BIOS и ОЗУ чистится автоматом при снятии питания, актуально становится при круглосуточной работе. Об этом кэше можно найти информацию на некоторых сайтах производителей, но особых проблем с этой опцией нет, это всего лишь аппаратное дополнение для повышения производительности системы.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12093 раз
данные на этом 24гб диске чистить как раз не нужно. для этого он и сделан. Аналог технологи optane от интел. на этом ссд буферезируются файлы которые чаще всего используются , что бы запускать их не с медленного HDD а с быстрого SSD .
Иван, Шуази-ле-Руа
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Благодарю вас всех за ответ! Вопрос, на который вы достаточно доходчиво ответили, возник из-за того, что как рекомендовали, поствил дополнительную оперативную память (на 4Гб в пустой второй слот), получил 8Гб, но заметно резвее ноут работать не стал. вот и решил спросить про дополнительный кэш-диск SSD 24 Гб. Я понимаю, что от процессора i3 ( Intel Core i3 2377M) ждать многого не приходится, но ноут поддерживает до 16 Гб оперативной памяти ( https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/54834/intel-core-i3-2377m-processor-3m-cache-1-50-ghz.html). Может быть мне тогда доставить оперативки до 16 Гб, чтобы резвее был? Благодарю.
Сергей Слепцов, Кострома
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 8 раз
Этот диск используется для хранения данных при гибернации. Я заканчиваю работу закрыванием крышки. При ее открывании ноут мгновенно запускается (батарея должна быть исправна и заряжена). Увеличение ОЗУ до 8 Гб нужно для игр, если хотитете, чтобы ноут летал, замените системный диск на SSD 500 Гб, как у меня сейчас и вы не узнаете ваш комп, только гибернацию придется убрать и выключать комп аппаратно, лучше кнопкой на рабочем столе. Включение у меня занимает 30 сек.
Иван, Шуази-ле-Руа
Сергей, у меня "под рукой" есть диск SSD 1Tb SATA 6Gb/s Toshiba OCZ VX500, подойдёт ли он к Процессору Intel Core i3 2377M, справится ли он с ним?
Благодарю.
Сергей Слепцов, Магнитогорск
Без проблем. Только почитайте как правильно работать с SSD дисками, есть ньюансы. Очень грамотные ребята пишут все что трребуется проделать, успехов.
Иван, Шуази-ле-Руа
Благодарю Сергей! Поробую и ознакомлюсь! Всех благ!
