Какие меры безопасности необходимо соблюдать при отключении питания встроенной б... Samsung NP530U4C-S03RU [Ответы 1]
Вопрос 748795
User_q748795, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при отключении питания встроенной батареи?
При отключении питания встроенной батареи необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Использовать предмет, похожий на скрепку для бумаги, для отключения питания батареи через отверстие для аварийного открытия. 2. Не допускать контакта клеммы батареи с металлическими объектами, чтобы избежать возникновения чрезмерного тока и возгорания. 3. При утечке жидкости или появлении странного запаха из устройства или батареи, извлечь батарею из компьютера и обратиться в сервисный центр из-за опасности возгорания или взрыва. 4. Для безопасного использования компьютера заменить старую батарею на новую одобренную батарею. Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьезным травмам или смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74034/13
