После установки этой платы компьютер не грузится ASRock 970 pro3 r2.0 [Ответы 2]
Вопрос 373321
arcashon, Москва
После установки этой платы компьютер не грузится.
Не стартрует или ОС не грузится?
Если первое, то проверяйте все подключения. Возможно также и неисправность самой платы.
Если второе, то переустановите ОС.
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверяйте совместимость компонентов, память можно посмотреть тут: https://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/index.ru.asp#Memory , потом совместимые камни, тут: https://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/index.ru.asp#CPU Ну и на последок, бывает слабенький блок питания и непроверенная видеокарточка. Удачи!
