Установку сабвуфера pioneer ts-wx130da производил мастер из сервиса проехал заод... Pioneer TS-WX130DA [Ответы 1]
Pioneer TS-WX130DA
Вопрос 373733
User_q373733, Москва
Установку сабвуфера Pioneer TS-WX130DA производил мастер из сервиса. Проехал, заодно прослушал звучание. А когда припарковался и, выключив автомобиль и поставив его на сигнализацию, подождал пять - семь минут. Лампочка на пульте сабвуфера продолжала светиться. Это так должно быть? Или это неправильная установка (соединение проводов) автосабвуфера? Слабо ответить?
Не должно быть такого. Синий провод должен подключаться с проводом remote на самой магнитоле и при выключении магнитолы питание должно пропадать и лампочка гаснуть. Если у магнитолы нет remote, то обычно берут тогда с АСС (зажигания), чтобы также питание пропадало. У вас видимо тупо с плюса взято. Проверьте для начала сами.
