Что делать если плита не хочет нагреваться она включена и все работает просто не... Bosch pif651fb1e [Ответы 2]
Bosch pif651fb1e
Вопрос 374117
paradoks1111234, Лежайск
Что делать, если плита не хочет нагреваться, она включена и все работает, просто не хочет нагреваться вообще. Что делать?
Олег , Львов
Причины неисправности:
Предохранитель может выйти из строя из-за резких перепадов напряжения. Если сопротивление на устройстве отсутствует или имеет значение, отличное от номинального, требуется заменить деталь.
Релейный блок. При выборе определенного режима работы одно из реле включается и подает ток на нагревательный элемент. Неисправность детали определяют также мультиметром;
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Проверить посуду на предмет использвания для индукционых плит с значком отмеченым стрелкой, или переходником
Bosch pif651fb1e
