Взял станок с рук ножи уже не родные стоят двухсторонние доски с поддонов прогна... Metabo HC 260 C
Metabo HC 260 C
Вопрос 376581
j.d.666, Самара
Доброго времени суток. Взял станок с рук, ножи уже не родные стоят, двухсторонние, доски с поддонов прогнал легко, видимо были с песком, поэтому оставили зазубрины, но это лирика, не поймём, что с погрешностью, допустим с Фуганком как-то можно столы подправить, а рейсмус 10 см доску слева гонит, справа со свистом, нижняя платформа не регулируется, возможно сам вал как-то можно регулировать? Нигде не сказано (лезвия если смотреть - стоят ровно относительно вала и посадочных мест, а погрешность сильная, ощущение, что вал надо с одной стороны опускать). Кто подскажет?
