Может ли блокировать работу двигателя если отключить провод от сирены сигнализац... Starline A94 SLAVE [Ответы 1]
Starline A94 SLAVE
Вопрос 377216
User_q377216, Самара
Может ли блокировать работу двигателя, если отключить провод от сирены сигнализации (чтобы не орала)?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6144 раз
Нет.
Но срабатывает она у вас не с проста, видимо поэтому и блокирует.
инструкция по установке 51 Главное меню программирования функций автосигнализации Сервисные, охранные функции и функции запуска автосигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без доступа к центральному блоку. • короткими нажатиями кнопок 2 (или 3) выберите необходимый пункт: последует мелодичный сигнал, 1 Для входа в главное меню программирования функций при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз и включите зажигание: брелок – охранные и сервисные функции (см. таб. №1 стр. 54); – функции запуска (см. таб. №2, стр. 68); – гибкое программирование доп. канала №0 (см. стр. 76); – гибкое программирование доп. канала №5 (см. стр. 76); – громкость сигналов подтверждения (см. стр. 74); 2 для выхода из меню программирования нажмите коротко кнопку 1 брелка или выключите зажигание: в подтверждение выхода последует 3 световых сигнала.
Блокировка кнопок на брелке.
