Сканер pdf
  у меня сканер hp scanjet 300 работал хорошо по непонятным мн... HP  scanjet 300 [Ответы 9]
Сканер pdf у меня сканер hp scanjet 300 работал хорошо по непонятным мн...
HP  scanjet 300
Вопрос 380191
Владимир, Москва
Сканер.pdf
Здравствуйте. У меня сканер HP Scanjet 300. Работал хорошо. По непонятным мне причинам с родной программой перестал работать. С другими программами Windows работает нормально. Но мне нравилась родная программа. Решил переустановить с диска. Не получилось установить. С Вашего сайта скачал программу setup_basic_300 и setup_full_300. Программа запускается, но не устанавливается. На определенном этапе программа сообщает, что программа установлена и требуется ее удаление. Помечаю «Выбрать продукты HP для удаления», нажимаю далее, а их нет. Возвращаюсь назад помечаю «Удалить все продукты HP, связанные с этим устройством». Нажимаю далее. Появляется окно «Удалить с компьютера?» Нажимаю «Да», в новом окне нажимаю «Готово» и идет перезагрузка. После перезагрузки снова пытаюсь установить программу, но все повторяется в той же последовательности.
Вопрос: Что я должен сделать, чтобы установить родную программу для сканера HP Scanjet 300?
Ответы 9
Yuriy, Нижний Новгород
Пробуйте заменить кабель подключения.
Попробуйте к другому ПК подключить например. если там тоже также будет то сканер попросту неисправне технически скорее всего.
Видимо где то в реестре остались записи после деинсталляции, попробуйте еще реестр почистить.
Владимир, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
А это как?
Владимир, Москва
Да я до подключения кабеля не дошел. Все что-то надо удалить. Раньше с этим кабелем работало хорошо.
Владимир, Москва
Да, у меня много ПК
Владимир, Москва
Сканер исправен. С другими программами Win работает, но мне нравилась родная программа.
Владимир 4 года назад
Сканер.pdf
Смотрите файл
Владимир, Москва
Есть программы для очистки реестра (Ccleaner и т.п.), делать естественно после деинсталляции и перезагрузки. Если это не поможет, то попробуйте создать просто новый профиль пользователя windows и запустить заново установку под ним.
Затем только переустановка windows видимо.
Владимир, Москва
Спасибо, я так и сделаю. Скорее всего поробую запустить под ноым профилем.
