Какие решения типичных проблем со сканером приведены в данном разделе? HP  scanjet 300 [Ответы 1]
HP  scanjet 300
Вопрос 579006
User_q579006, Редмонд
В данном разделе приведены решения типичных проблем, которые могут возникнуть со сканером. Они включают основные советы по устранению неполадок, устранение неполадок при установке сканера, неполадки при инициализации сканера и аппаратные сбои, неполадки в работе сканера и дополнительные сведения по устранению неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169010/21
Ответы 9
Сканер.pdf Здравствуйте. У меня сканер HP Scanjet 300. Работал хорошо. По непонятным мне причинам с родной программой перестал работать. С другими программами Windows работает нормально. Но мне нравилась родная программа. Решил переустановить с диска. Не получилось установить. С Вашего сайта скачал программу setup_basic_300 и setup_full_300. Программа запускается, но не устанавливается. На определенном этапе программа сообщает, что программа установлена и требуется ее удаление. Помечаю «Выбрать продукты HP для удаления», нажимаю далее, а их нет. Возвращаюсь назад помечаю «Удалить все продукты HP, связанные с этим устройством». Нажимаю далее. Появляется окно «Удалить с компьютера?» Нажимаю «Да», в новом окне нажимаю «Готово» и идет перезагрузка. После перезагрузки снова пытаюсь установить программу, но все повторяется в той же последовательности. Вопрос: Что я должен сделать, чтобы установить родную программу для сканера HP Scanjet 300?
