Во время стирки машина останавливается начинает мигать кнопка запуска при чем не... Bosch WLF 20171 CE [Ответы 2]
Bosch WLF 20171 CE
Вопрос 381648
Yurii Telnov, Самара
Здравствуйте! Во время стирки машина останавливается, начинает мигать кнопка запуска, при чем независимо, будь то начало стирки или полоскание. Лечится, соответственно, нажатием кнопки "Пуск". Бывает до 7-8 отключений за стирку. Что такое может быть?
Проблема с напряжением в сети нестабильно или сама кнопка неисправна, возможно плохой контакт в разьемах на плате или УБЛ
Анонимный, Минск
у меня такое было. Вылечил пока временно тем, что после каждой стирки крутил барабан выбора программ стирки в лево-право на целый оборот около 50 раз. После такой операции уже следующая стирка прошла нормально. Стал крутить после или перед каждой стиркой и машинка стала работать нормально. По сути можно крутить как угодно, главное крутить. Со временем в машинке контакты окисляются и появляются "глюки". Понимаю, что по уму нужно достать, разобрать этот блок и отполировать все контакты. Но машинка работает и разбирать лень.
