Как настроить в биосе автовключение пк при пропадании напряжения сети нашел толь... ASRock B460M Pro4 [Ответы 3]
ASRock B460M Pro4
Вопрос 383152
Александр, Челябинск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить в Биосе автовключение ПК при пропадании напряжения сети. Нашел только настройки включения с мышки и клавиатуры, но там пункта автовключения нет. Биос стоит стандартный заводской L1.51A.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Это обычная материнская плата персонального компьютера, такая функция, о которой идёт речь предусмотрена только для серверных платформ, да и то, очень редко. Думаю, Вам следует обратить внимание на бесперебойную подачу электроэнергии, например, использовать ИБП достаточной мощности из-за продолжительных перебоев с подачей электроэнергии. А сам компьютер для снижения энергопотребления не выключать полностью, а переводить его в спящий режим или использовать различные настройки гибернации, чтобы можно было "запускать" его в нужный момент по расписанию, либо от внешних устройств пробуждения. Удачи!
Вася, Москва
Включение гибернации и глубокого сна убьет ваш ссд. Мой ссд с этой фунцией за неделю потерял 3% свой жизни.
User_r342697,
расширенные-конфигурация набор схем-восстановить при отключении переменного тока
