Установили на даче нагреватель установлен под баком подсоединение дачное вопрос... Baxi SV 550 [Ответы 1]
Baxi SV 550
Вопрос 383736
Itaranchenko, Томск
Установили на даче. Нагреватель установлен под баком. Подсоединение дачное. Вопрос 1. Обратный клапан устанавливать? Сейчас он установлен. Если не убирать, на что будет влиять? Вопрос 2. Установили, заполнили, как положено по инструкции. Включили, лампочка включилась. Температура, судя по показаниям прибора, начала расти, где-то приблизительно через минут 40 лампочка выключилась. Вода нагрелась. Точно сказать температуру воды не могу, но где-то 40 градусов. Все попытки заново включить успеха не принесло, но утром он включился и все повторилось. Нагрел до 40 и выключился, перед установкой не проверили регулировку температуры "+;-" на термореле. Проверить сложно. Полная разборка всей линии. А возможны ли еще какие-то причины такой работы, а то выяснится, что регулировка не при чем, а все разобрали? Спасибо.
Гуру, Ответы: 130875, Оценили: 12597 раз
Обратный\предохранительный клапан устанавливать Температуру регулировать, вращая отверткой
регулировочный винт термостата (для этого необходимо снять пластмассовую крышку).
Направления для увеличения и уменьшения температуры отмечены знаками «+» и «-»
Проверить заполнение бака, подключение и правильность монтажа https://mcgrp.ru/files/viewer/19540/2
