Что такое термостат? Baxi SV 550 [Ответы 1]
Baxi SV 550
Вопрос 5908
Елена, Курган
11 лет назад
здравствуйте.что такое термостат?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Это электротехнический элемент, который срабатывает при достижение определенного значения температуры воды. Термостат находится под крышкой водонагревателя.
Как температуру регулировать?
Установили на даче. Нагреватель установлен под баком. Подсоединение дачное. Вопрос 1. Обратный клапан устанавливать? Сейчас он установлен. Если не убирать, на что будет влиять? Вопрос 2. Установили, заполнили, как положено по инструкции. Включили, лампочка включилась. Температура, судя по показаниям прибора, начала расти, где-то приблизительно через минут 40 лампочка выключилась. Вода нагрелась. Точно сказать температуру воды не могу, но где-то 40 градусов. Все попытки заново включить успеха не принесло, но утром он включился и все повторилось. Нагрел до 40 и выключился, перед установкой не проверили регулировку температуры "+;-" на термореле. Проверить сложно. Полная разборка всей линии. А возможны ли еще какие-то причины такой работы, а то выяснится, что регулировка не при чем, а все разобрали? Спасибо.
Ответы 0
При проведении ТО водонагревателя Baxi SV 550 обнаружил что в горловине бака. где устанавливается уплотнительная резиновая прокладка а также на самой крышке потрескался и отслоился лак и появились заметные неровности (сколы трещинки ).Вопрос .Если места установки резиновой прокладки со стороны бака и на самой крышке очистить от остатков лака. например наждачной бумагой. то надо ли эти места после очистки чем либо покрывать или достаточно резиновую прокладку посадить на сантехнический герметик . Судя по количеству отслоившегося лака (несколько горстей) не пойму внутри вся емкость покрыта лаком что ли а если так то из какого металла он изготовлен . Можно ли им теперь пользоваться. Я предполагал что из нержавейки .И еще указатель температуры (прямоугольный )вылез из своего посадочного места наполовину . попытался вернуть назад.но что то мешает ..это критично или можно оставить.Результат ТО показал что четыре года использования дождевой воды дает отсутствие накипи( установлен на даче) тен как новый. Спасибо.
