Где находятся перемычки для сброса биос? MSI 760GM-E51 [Ответы 6]
MSI 760GM-E51
Вопрос 388767
sanlex33, Москва
Где находятся перемычки для сброса Биос?
Ответы 6
Yuriy, Нижний Новгород
Clr-cmos нет на ней. есть jbat1 зеленая перемычка под нижним PCI
ну или батарейку скинуть , то же самое.
sanlex33, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Не сбрасывает настроики(
При включении 4 коротких сигнала, далее через секунд 30-40 два длинных и все по кругу@!помогите разобраться
sanlex33, Москва
Пост выдает ошибку 0101 или C0C0
sanlex33, Москва
И возможно что биос стоит не Ами а Авард?
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте заменой ОЗУ и камень. Похоже у Вас материнка дефектная. Удачи!
sanlex33, Москва
Ну она же 5 лет работала,а два дня назад вот такая беда..
