Как подключить регистратор если на спецтехнике стоит выключатель массы при включ... RVi RVi-RM04 [Ответы 5]
RVi RVi-RM04
Вопрос 389634
publicist500, Москва
Как подключить регистратор, если на спецтехнике стоит выключатель массы, при включении которого регистратор перестаёт получать питание и теряет все предыдущие записи. Подключение напрямую не подходит, просаживается аккумулятор.
Ответы 5
Терять записи он не должен. Видимо у вас установлен большой временной интервал ролика. Выставьте 1 минуту как вариант:
https://mcgrp.ru/files/viewer/377463/27
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо Антон, будем пробовать, а сброс времени и даты на регистраторе с чем тогда связан?
Опять же, после выключения массы, соответственно обесточивая регистратор.
Потому что обесточиваете устройство. У него же нет своего АКБ чтобы хранить настройки и корректно завершать запись. Полэтому и последний ролик при выключении массы не будет сохранен, но предыдущие кусочки останутся.
Вы все же подключите его по правильной схеме и он не дрлжен высаживать АКБ. Т.е. минус на не отключаемую массу, плюс на плюс (это как раз для сохранения настроек), а АСС именно на зажигание (у вас похоже тоже на плюс постоянный посажен).
Вот схема:
https://mcgrp.ru/files/viewer/377463/11
Спасибо большое, благодарен вам за помощь.
