Чистка блендера Vitek VT-8512 [Ответы 1]
Чистка блендера
Vitek VT-8512
Вопрос 392582
User_q392582, Краснодар
Чистка блендера.
Гуру, Ответы: 130232, Оценили: 12578 раз
По окончании работы выключите блендер, установив переключатель режимов работы (8) в положение «0», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
• Снимите чашу блендера (3) с моторного блока (7), повернув её против часовой стрелки.
• Извлеките из чаши (3) переработанные продукты.
• Предварительно промойте чашу (3).
• Извлеките блок ножей (6) и уплотнительную прокладку (5). Для снятия блока ножей (6) поворачивайте его против часовой стрелки и снимите.
ВНИМАНИЕ: Режущие кромки блока ножей (6) очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно.
• Промойте чашу (3), блок ножей (6) и уплотнительную прокладку (5) тёплой водой с мягким моющим средством, после чего просушите.
• Чашу блендера (3) можно промывать в посудомоечной машине при снятом блоке ножей (6).
• Корпус устройства протрите мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.
• Запрещается для чистки блендера использовать жёсткие губки, абразивные чистящие средства и растворители.
• Запрещается погружать моторный блок блендера (7) в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.
• Установите уплотнительную прокладку (5) на блок ножей (6).
• Установите блок ножей (6) в чашу блендера (3) и поверните его по часовой стрелке.
• Устанавливая блок ножей (6), не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить прокладку 5
см рисунок по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378392/1
