Колонка аристон не работает газовый клапан розжиг есть на электродах а газ на ос... Ariston fast evo 11 c [Ответы 1]
Вопрос 393392
Максим, Москва
Колонка Аристон не работает, газовый клапан розжиг есть на электродах, а газ на основную горелку не подается.
Газовый клапан (катушка если не звонится под замену) если нет напряжения смена платы, проверяйте на всякий случай датчики, при условии что есть нормальная искра, сменить батрейки свежими(проверить подачу питания), давление газа в магистрали
