Проблема такая зота люкс 9 квт включаю котёл все работает но через некоторое вре... Zota LUX 9 [Ответы 2]
Zota LUX 9
Вопрос 397879
User_q397879, Иркутск
Здравствуйте. Проблема такая. Зота люкс 9 кВт. Включаю котёл, все работает, но через некоторое время теряет питание блок управления. Через 2 или 4 часа, по разному, могу его снова включить автоматом (причём автомат не выбивает). Автомат вниз, вверх - и питание на блоке есть. Может часа три поработать и снова нет питания на блоке!? В чем может быть проблема?
Роман Ваеман, Новосибирск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 6 раз
Я бы порекомендовал бы заменить блок управления котлом , зима не за горами , все равно намного дешевле котла , и не сложно его заменить самому! Два болта и две фишки , купить можно блок напрямую производителя ( зота )
volodia_75, Хабаровск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Начать с самого простого, провод соединения с б/у и дисплеем управления. Требуется перезагрузка ( сброс уставок) сис стемы со стороны сервисного инженера, можно попробовать состороны пользователя. Если не помогает обратитесь в сервис это займёт время зато будете уверены что вопрос решился.
