На дисплее ни какой индикации индикаторы тёмные питающее напряжение подано предо... Zota LUX 9 [Ответы 2]
Zota LUX 9
Вопрос 97356
Николай, Омск
На дисплее ни какой индикации индикаторы тёмные питающее напряжение подано предохранитель блока управления исправен ТЭНы холодные.
Михаил , Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 4 раз
Буквально две недели назад у меня такое было, просто полетел автомат на котле. Замена и все заработает!
sherif727, Редмонд
Доброго дня. Котёл "Zota Lyks" 7,5кВт.
Напряжение на автомате есть, выходит на силовой блок. С силового блока выхода нет ни по одной фазе. Дисплей не работает, индикатор сети не горит. Проверил ТЭНы, датчики температур, всё цело.
Почему не срабатывают все три реле, откуда им идёт питание на включение?
