Не могу открыть мультиварку Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 3]
Вопрос 39870
Таня, Киев
10 лет назад
Ответы 3
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Необходимо провернуть ручку на крышке мультиварки до совпадения отметок. В инструкции об этом пишется: http://mcgrp.ru/files/viewer/82106/3
User_r132143, Николаев
Вероятно у вас заблокировало крышку, тогда:
Есть предположение, что она не может сбросить давление (клапан давления засорен - очистить нужно. Для этого необходимо разблокировать крышку и принудительно сбросить давление.
1. На крышке, снаружи, есть малое отверстие - аккуратно спицей вы разблокируете крышку.
2. От сети отключить.
ОСТОРОЖНО! ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР! НЕ ОБОЖГИТЕ ЛИЦО И РУКИ!
3. Открывайте крышку
4. Дождитесь полного охлаждения.
5. Открутите гайку и снимайте крышку-рефлектор.
6. Прочистите клапан давления от жира.
7. Собирайте все назад.
User_r132245, Николаев
Забыл упомянуть.
0.0 Внимательно ознакомиться с инструкцией.
0.1 Отключить от сети.
0.2 Стравить давление путем нажатия ложкой на металлический шарик (где шарик? см. п 0.0)
0.3 Включить мультиварку в сеть.
И дальше по пунктам
5.1 прочистить манометрическую трубку.
5.2 продуйте отверстие.
