![Что такое ошибка 28 Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 2]](/images/1076718/pimg_1105469.jpg)
Что такое ошибка 28
Вопрос 39976
что такое ошибка 28 |
Error Codes: 21, 28 Что делать: Ошибка может исчезнуть после нажатия на кнопку "ОК". Если после нажатия на "ОК" ошибка не исчезнет – см. информацию об ошибках Англ: Theses error codes messages can be removed when OK touch pressed Информация об ошибках: 02 Checksum of PCB power wrong – не работает плата питания 03 Checksum of IHM PCB or command no anderstood – не работает плата управления 04 Lid’s NTC in short circuit – неисправен датчик NTC ( замкнут ) 05 NTC open - неисправен датчик NTC ( разомкнут ) 06 Wrong NTC value – неправильный параметр датчика NTC 07 Lower NTC in short- circuit – замкнут нижний термостат 08 Lower NTC open – обрыв нижнего термостата 09 Wrong NTC value - некорректная работа датчика температуры NTC 0B Heating probem – не работает нагреватель ( тен ) 20 Overpressure > 110kPa – избыточное давление более 110kPa 21 Cannot rise in ressure – не набирает давление 22 Rise in pressure in Browing mode – повышенное давление в режиме выпечки 24 Cannot keep the pressure or pressure decrease during cooking – давление не держится или самопроизвольно понижается в процессе приготовления 26 Cannot rise in pressure – не набирает давление 27 Cannot release pressure – не падает давление (нет выхода пара из прибора) 28 Float valve reed switch error – не работает клапан давления 30 Overpressure > 140kPa - избыточное давление более 140kPa 40 No information exchange 2 PCB - Нет информационного обмена с системным блоком |
