После проведения сканирования аппарат  xerox workcentre 5016  стал показывать ош... Xerox WorkCentre 5016V/BG [Ответы 1]
Вопрос 40148
Сергей, Краснознаменск
10 лет назад
После проведения сканирования, аппарат "xerox workcentre 5016" стал показывать ошибку "u4". По вашим рекомендациям: выключить и включить изменений не происходит. Ребята сообщите по почте, адрес poliservis80@mail. Ru, чего делать дальше??? Заранее спасибо очень нужен аппарат!.
Yuriy,
10 лет назад
Аппарат чувствителен к скачкам напряжения, из-за скачков выскакивает ошибка U4. На дисплее отображается код ошибки "U4", при нажатии на кнопку Start аппарат покажет под код.
Под коды ошибки U4
U4-1 Fuser On Time Fail (сбой при включении фьюзера)
U4-2 Over Heat Temp Fail (сбой, вызванный перегревом)
U4-3 FS1 Thermistor Defect (сбой в работе термистора FS1)
U4-9 Fuser Fan Defect (сбой в системе охлаждения фьюзера)
Можно попробовать сбросить ошибку:
Сброс ошибки
1. Нажмите и удерживайте кнопку 0 в течении 4-х секунд и более.
2. Продолжая удерживать 0, нажмите Start.
3. На дисплее отобразится "С_", введите 50 и нажмите Start.
4. На дисплее отобразится "F_", введите 20 и нажмите Start.
5. На дисплее появится значение данной ошибки. Нажмите 0 и замените значение ошибки на "0". Нажмите Start.
Выключите и включите аппарат.
Если не поможет то отдавать в ремонт в сервисный центр.
