![Как снять ошибку u052? Canon Pixma MG5140 [Ответы 2]](/images/1009505/pimg_1011029.jpg)
Canon Pixma MG5140
Как снять ошибку "U052"? |
Существует два различных сценария, связанных с видом сообщения об ошибке U052. В одном случае печатающая головка вообще не установлена, а затем выдает сообщение «U052 Этот тип печатающей головки неправильный». И, второй сценарий: когда печатающая головка установлена, она не работает должным образом или, вероятно, не работает вообще. В следующем разделе будет показана пошаговая диагностика обоих сценариев. Получение ошибки U052 с установленной печатающей головкой 1. Откройте верхнюю крышку принтера, чтобы получить доступ к картриджам принтера и печатающей головке. Когда вы откроете верхнюю крышку, слот для картриджей автоматически поднимется до средней лицевой стороны принтера. 2. Отключите принтер от платы переключателей. Убедитесь, что рычаг картриджа, расположенный на боковой стороне держателя картриджа, поднят. В этом положении рычага слот для картриджа не будет автоматически перемещаться. 3. Извлеките все чернильные картриджи из гнезда для картриджей. 4. Извлечение картриджей обнажит черную печатающую головку. Теперь просто аккуратно снимите печатающую головку с принтера. Техника удаления печатающей головки заключается в том, чтобы захватить ее именно там, где должны быть установлены картриджи, осторожно потяните ее, и печатающая головка выйдет. 5. Затем выполните основной цикл очистки печатающей головки. 6. Вставьте печатающую головку и чернильные картриджи в принтер и убедитесь, что открытых дверей нет, а рычаг снова на месте. 7. Закройте верхнюю крышку принтера. 8. Включите принтер. 9. Извлеките пробный отпечаток, чтобы проверить, устранена ли ошибка U052. Получение U052 без установленной печатающей головки 1. Выключите принтер. 2. Откройте верхнюю крышку принтера. Если в принтере нет картриджей или печатающей головки, то положение слотов для картриджей, естественно, будет в средней части принтера с поднятым вверх рычагом. 3. Установите печатающую головку на направляющую, расположенную рядом со слотом картриджа. 4. Установите картриджи в слоты для картриджей. Закройте рычаг и убедитесь, что нет открытой дверцы и картриджи и печатающие головки установлены правильно. 5. Закройте верхнюю крышку принтера. 6. Включите принтер. 7. Извлеките пробный отпечаток, чтобы проверить, устранена ли ошибка U052. 8. Для устранения ошибки принтера Canon «U052 Этот тип печатающей головки неправильный», приведенный выше подход к устранению неполадок будет работать в случае любого из сценариев. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Canon или к специалисту по принтеру. |
Подскажите пожалуйста возможна ли печать с ноутбука с поддержкой блютуз сразу на принтер Canon mg5140 и что для этого необходимо.За раннее благодарю!
Набор слов ни о чем
Давно а не советы
Что за бред.
