![Планшет выключился при включении не может загрузится что делать? Fujitsu STYLISTIC M532 32Gb [Ответы 2]](/images/1075610/pimg_1103606.jpg)
Вопрос 40454
планшет выключился, при включении не может загрузится. что делать? |
Нужно попробовать заряжать подольше, возможно аккумулятор разрядился до нуля. В этом случае планшет включится только после долгой зарядки. Если загрузка останавливается на логотипе. То может помочь сброс настроек Hard reset, правда при этом все данные с планшета удаляться. Что бы попасть в меню recovery нужно на выключенном планшете зажать кнопку вкл + кнопку уменьшения громкости. Дальше кнопками громкости выбрать wipe data\factory reset и кнопкой вкл выбрать. В следующем меню нажать Yes затем reboot system. |
