Как убрать ошибку 27 Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 1]
Вопрос 41087
User_q41087, Минск
10 лет назад
Aves, Нижний Новгород
10 лет назад
Error codes: 22, 24, 26, 27
Что делать: Ошибка может исчезнуть сама или после нажатия на кнопку "ОК". Если после нажатия на "ОК" ошибка не исчезнет – см. информацию об ошибках
Англ: Theses error codes messages can be removed if the error is now out, or when OK touch pressed.
Описание ошибки 27
27 Cannot release pressure – не падает давление  (нет выхода пара из прибора)
1. Есть умельцы которые снимают сверху кругляшек, через который пар выходит, аккуратненько надавливают на шарик, пар спускается и крышка открывается. Но это вас спасет на один, два, раза, но от проблемы не избавит.
2. надо клапан снаружи чем-то подковырнуть или стержнем проткнуть (как-то так).
Если не разберетесь сами то только в сервис
