Как выйти из режима со снежинкой на электрокотле термекс орсо? Thermex ID 80 V
Thermex ID 80 V
Вопрос 412273
alekseyivanovul90, Санкт-Петербург
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выйти из режима со снежинкой на электрокотле Термекс орсо?
Добрый день! Прошу специалистов ответить на следующий вопрос. В бойлере ТЕРМЕКС HIT H5U установлены два биметаллических нерегулируемых термостата - защитный KSD-306-75 и рабочий KSD-301 -xx. В данном бойлере термостаты контролируют не непосредственно температуру воды в баке, а температуру корпуса самого бака, который, как известно, имеет определенные тепловую инерцию и тепловое сопротивление. Понятно, что градиент нарастания температуры воды в баке и температуры самого бака различны. Именно поэтому, защитный термостат имеет температуру срабатывания 75 градусов С, а не 93, как обычно. Какой номинал температуры срабатывания должен быть у рабочего термостата? При установке термостата с температурой срабатывания 70 градусов С, за счёт разброса характеристик, при нагреве происходит срабатывание также и защитного термостата, при установке термостата с температурой 60 градусов С, вода в баке не набирает достаточную температуру, что ведёт к снижению производительности бойлера. Термостат какого номинала установливается заводом-изготовителем?
9 лет назад
