![У меня пу эвт и1 работает нормально но один минус разница температуры отключения... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Здравствуйте. У меня ПУ ЭВТ И1 работает нормально, но один минус, разница температуры отключения и температуры включения примерно 10 градусов. Вопрос: как настроить пульт, чтобы эту разницу уменьшить? |
Добрый день! Вам необходимо настроить показания гистерезиса на датчиках воды и воздуха. Я установил значения на датчике воды равный 1 градусу по цельсию, а по воде равный 6 градусам. Ваш датчик по воздуху будет выключаться при достижении установленной темп. +1 градус, а включаться -1 градус, то же самое и с датчиком по воде, только граничные значения включения и выключения будут лежать в пределах + 5С и -5С от установленной. Пример - установили необходимую темп. воздуха равную +23 С, включение будет происходить при достижении тем. воздуха в помещении +22 С, а выключение при +24 С. Аналогично и с датчиком по воде. Направлю раздел инструкции регулировки гистерезиса на ПУ: 8. Настройка точности регулирования (гистерезис). 8.1. Настройка гистерезиса, позволяет уменьшить количество переключения в единицу времени между двумя положениями: Вкл./Выкл. Гистерезис также позволяет повысить точность регулировки температуры уменьшением гистерезиса. 8.1.2. Настройка гистерезиса происходит в следующем порядке: • На выключенном пульте установить ручки в среднее положение (12 часов по циферблату). • Замкнуть выводы перемычки JP1 (Рис.3) на плате управления и включить электропитание. • Повернуть ручку регулятора теплоносителя до максимума и вернуть обратно в среднее положение (12 часов по циферблату), гистерезис теплоносителя увеличится на единицу. Индикатор нагрева начнет мигать. Количество вспышек будет равно новому значению гистерезиса. • Повернуть ручку регулятора теплоносителя до минимума и вернуть обратно в среднее положение (12 часов по циферблату), гистерезис теплоносителя уменьшится на единицу. Индикатор нагрева начнет мигать. Количество вспышек будет равно новому значению гистерезиса. • В данном режиме гистерезис можно менять на несколько пунктов. • Аналогично настраивается гистерезис воздуха. |
см. раздел инструкции 8. Настройка точности регулирования (гистерезис).
