Стартер срабатывает в обратку Fubag BS 7500 A ES [Ответы 2]
Fubag BS 7500 A ES
Вопрос 413365
Андрей, Королёв
Стартер срабатывает в обратку.
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Для понимания природы дефекта нужно коротко описать механику процесса запуска:
1. Вы тянете на себя шнур
2. Шнур вращает "барабан и стакан"
3. Стакан вращает маховик с магнитом
4. Магнит проходит через катушку зажигания
5. Катушка зажигания дает ток на свечу
6. Свеча даёт искру
7. Взрыв топливной смеси, процесс пошел
8. Возвратная пружина наматывает трос стартера обратно на "барабан"
Причина данного дефекта находится в пункте №5. В случае, если катушка зажигания даст ток на свечу на секунду раньше и сработает детонация, то двигатель начнёт работу до того момента, как пружина вернёт трос на место. И возвращать трос начнет сам двигатель
Fubag BS 7500 A ES См видео от автора по похожей теме(Стартер срабатывает в обратку) для 4х такных двигателей на примере мотоблоков, см еще причина видео от автора
