Какой бензин использовать? И что означает появившийся стук детонация  после боль... Husqvarna 128R [Ответы 1]
Husqvarna 128R
Вопрос 41405
Леонид, Москва
10 лет назад
Какой бензин использовать? И что означает появившийся стук (детонация) после больших оборотов, после отпусания кнопки газа?
Михаил Макаров, Нижний Новгород
9 лет назад
Ученик, Ответы: 44, Оценили: 15 раз
Бензин АИ-92, выше не нужно, будет греться. Детонация не может быть в тот момент, когда двигатель сбрасывает обороты, она бывает только когда двигателю дают газ, это происходит из-за низкого актанового числа топлива, из-за перегрева и раннего зажигания. Если прослушивается стук или звон при сбрасывании газа, то это уже скорее всего появился люфт в сопряжении узла палец-поршень, палец-втулка верхней головки шатуна, либо износ подшипника на кривошипе коленвала в нижней головке шатуна. Еще звинеть может сцепление (башмаки), просто износ трущихся деталей
