![В основном у нас включено 1 и 2 бывает зябко в помещении и мы включаем на 3 стан... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 8]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Добрый день. В основном у нас включено 1 и 2. Бывает зябко в помещении и мы включаем на 3. Становится на много быстрее тепло, видимо на 2 не хватает мощности. У меня вопрос, почему, когда на 3 стоит, то автомат при нагреве выключается и через секунд 10-15 опять включается, работает какое-то время и выключается и опять секунд через 15 включается. При чем, когда система работает на 2, такого нет. Там все работает, как надо, нагрелось - выключилось, остыло - включилось. Почему такое происходит на 3? |
А у вас задатчики температуры воздуха и воды что в этот момент показывают? |
Третья ступень добавляет мощности нагрева теплоносителя и соответственно воздуха в помещении. |
Рискну предположить, что это нормально для той системы автоматического управления которая реализована в Вашем случае. Другой вариант, как мне видится, проверки в этом случае - это изменить параметры нагрева теплоносителя в большую сторону и окружающего воздуха в большую сторону. Тогда, на мой взгляд, частные включения-выключения должны стать с бОльшим промежутком времени. ИМХО. |
А как вообще правильно выставлять параметры вода/воздух? По логике получается, что, если выставить воду 40, а воздух 30, то это на 2 будет очень долго греть или вообще не нагреется. Или это ни так? А про повысить параметры на 3ке - так жарко же будет сильно. |
