![Как заменить масло видео Enifield EN 760Е [Ответы 1]](/images/1604354/pimg_3070991.jpg)
Enifield EN 760Е
как заменить масло видео |
Открутить пробку на правом борту (колесо для удобства лучше снять). Масло потечёт, если оно там было. Закрыть пробку, вынуть щуп проверки уровня масла и в образовавшееся отверстие залить свежее масло. Я при смене масла наклонял корпус аппарата для слива и после слива наклонил на левый борт, чтобы залить. Перелил масло. Не знаю стало ли это причиной, но после попытки завести снегоуборщик, сначала раздался недолгий странный звук, но агрегат завёлся. Правда, перестали вращаться колёса. Вернее, появилось ощущение, что стало проскальзывать сцепление, т.к. при отрыве колёс от грунта они начинали вращаться, а в рабочем положении останавливались. Причину этого явления пока не выяснил. |
Как проверить правильность регулировки натяжения троса привода колес снегоуборщика?
