Помогите разобраться с проблемой в доме установлен напольный газовый котёл проте... Protherm МЕДВЕДЬ KLOM [Ответы 1]
Вопрос 418686
natlog308, Нижний Тагил
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. В доме установлен напольный газовый котёл Протерм Медведь 40 Klom и бойлер Дражице на 200 литров (новый), соединены температурным датчиком, нагрев бойлера косвенный. Температура нагрева ГВС на котле выставлена 52 градуса, когда котел встаёт на нагрев ГВС, то греется до 82 градусов (при любой температуре, выставленной для ГВС на котле), отключается по перегреву (на отопление работает корректно, отключается при достижении заданной температуры). Температурный датчик, идущий на бойлер - рабочий, меняли, пробовали ставить разные, в том числе фирменные, Протерм и Бакси. Если этот же датчик для бойлера опустить в колбу котла, то котел работает, как надо, выключает нагрев на заданной температуре.
Антон Походня, Москва
Датчик в бойлер(баке косвенного нагрева) не читает корректно температуру, разбирать бак- проблема там. Возможно кальциевомагнивые отложения блокируют корректное считывание температуры.
