Как установить температуру отопления и воды в бойлере? Protherm МЕДВЕДЬ KLOM [Ответы 1]
Вопрос 748217
User_q748217, Редмонд
Для установки температуры отопления следует нажать кнопку MODE 1 раз, если датчик температуры не подключен, или 2 раза, если подключен. Затем, используя кнопку ▲, выберите нужное значение температуры отопления. Последовательность значений: --, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 °C. Для установки температуры воды в бойлере также нажмите кнопку MODE 1 раз, затем выберите значение с помощью кнопки ▲. Последовательность значений: --, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70 °C. Выбранное значение будет сохранено в памяти котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72564/6
