Какие технические параметры имеют котлы медведь 40 klom и медведь 50 klom? Protherm МЕДВЕДЬ KLOM [Ответы 1]
Вопрос 748222
User_q748222, Редмонд
Какие технические параметры имеют котлы Медведь 40 KLOM и Медведь 50 KLOM?
9 месяцев назад
Котлы Медведь 40 KLOM и Медведь 50 KLOM отличаются следующими техническими параметрами: категория - II 2H3P, исполнение - B 11BS, электронное зажигание, тип топлива - G20/G31, максимальная тепловая нагрузка 38,5/36,5 кВт и 49/46,6 кВт соответственно, минимальная тепловая нагрузка 27/25,5 кВт и 34,2/32 кВт, максимальная тепловая мощность 35/33 кВт и 44,5/42 кВт, минимальная тепловая мощность 24,5/23 кВт и 31/29 кВт, КПД 90-92%/89-91%, давление газа входное 13-20/30 мбар, диаметр форсунок 2,65/1,7 мм, максимальное давление на форсунках 12,5/27,0 мбар, минимальное давление газа на форсунках 55/13 мбар и 7/127 мбар, расход газа (макс.) 4,1 м³/час/3,3 кг/час и 5,2 м³/час, отопление с максимальным рабочим давлением 4 бар и минимальным рабочим давлением 1 бар, рекомендованное рабочее давление 1-2 бар, диапазон температур 45-85°C, объем котла 14,1 л и 16,6 л, электрические параметры: напряжение 230 В/50 Гц, потребляемая мощность 15 Вт, класс защиты IP40, сила тока 0,1 A, способ отвода продуктов сгорания - в дымоход, диаметр дымохода 150 мм и 180 мм, температура продуктов сгорания ~100°C/~95°C, удельный расход продуктов сгорания 26,6 г/с и 33,8 г/с, минимальная требуемая тяга дымохода 2 Па, уровень шума до 55 дБ, размеры - высота/ширина/глубина 880/505/600 мм и 880/590/620 мм, масса без воды 130 кг и 150 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72564/14
