Надо ли делать обкатку двигателя мотокультиватора при покупке нового и как? Huter GMC-7.0 [Ответы 2]
Huter GMC-7.0
Вопрос 4189
Сергей, Омск
12 лет назад
5 0
Надо ли делать обкатку двигателя мотокультиватора при покупке нового, и как?
Денис, Нижний Новгород
9 лет назад
3 0
Младший эксперт, Ответы: 627, Оценили: 243 раз
Не стоит в этот период работать на полном газу. Так, 3/4 - 2/3. И целину не культивировать. Давать отдыха после 20мин работы. Не держать двигатель внатяг на низких оборотах.
gmv.79, Солнечногорск
Старший специалист, Ответы: 24, Оценили: 72 раз
После покупки обязательно проверьте корпус впускного коллектора (между фильтром и карбюратором)этот узел негерметичен!сосет пыль прямо в карб и соотв в двигатель!, узкоглазые не ставят прокладку между половинками корпуса впускного коллектора,там зазор почти 2мм!ни о каком моторесурсе речи и быть не может!песок "попишет"цилиндр и моторчик придется капиталить!
А обкатка конечно нужна!
