Заело бумагу Samsung CLX-3305 [Ответы 1]
Заело бумагу
Samsung CLX-3305
Вопрос 418967
User_q418967, Рига
заело бумагу
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6137 раз
Устранение замятия документа:
https://mcgrp.ru/files/viewer/83375/108
Купил с рук прошитый CLX3305, печатал размыто и бледно, местами были пятна, даже при ЧБ печати. Тонер в картриджах есть, кроме фиолетового. Отпечатано всего 2500 страниц, очень мало!Первым делом решил снять и разобрать блок переноса где находится фотобарабан. Очистил бункер для отработки и вытряхнул всю отработку в блоке переноса, всё было переполнено, будто никогда не вытряхивалось. Почистил магнитный вал (прорезиненный черный) жидкостью для снятия лака, т.к. спиртом не получилось отмыть присутствующее на нём пятно, как раз в месте бледных пятен. Так же в одном месте на фотобарабане спиртом при помощи ватной палочки оттер пару загрязнений на нём. Протёр стеклянную колбу. Почистил контакт на магнитный вал внутри и снаружи.Протёр окошко лазера (под блоком переноса).После сборки принтер стал печатать белые листы! Параллельно с этим обратил внимание что во время работы цикла переноса изображения появился тихий высокочастотный писк, очень похож на писк дросселя.Повторная разборка - сборка не помогла.! Прозвонил штырь магнитного вала и наружный контакт на него - звонится, значит контакт есть.! Во время печати, произвёл замер на плате на контакте магнитного вала - формируется напряжение от 1000-1200в постоянки.! Тест барабана на лампу показал, что на барабане изображение не формируется, но при этом барабан слегка припудрен тонером, а внутри блока переноса (в бункере очистки) начинает скапливаться тонер. Больше никаких манипуляций кроме как с блоком переноса я не производил. ? Мог ли я стереть какой ни будь верхний слой на магнитном валу во время чистки? Читал, что некоторые его и вовсе наждачкой чистят.? Достаточное ли напряжение 1000-1200в приходит на вал?
