А какого размера слюдяная пластина в микроволновке bbk 20mws-701m/w? BBK 20MWS-701M/W [Ответы 3]
BBK 20MWS-701M/W
Вопрос 420773
kras.master.net, Иркутск
Здравствуйте. А какого размера слюдяная пластина в микроволновке BBK 20mws-701m/w ?
Ответы 3
Размер по старой пластине. Пластина должна закрывать отверстие и попадать под крепления по бокам
Где взять старую пластину ? Еслиб она была то и вопроса бы не задавалось такого. Пластина рассыпалась от того что микроволновку помыли внутри протёр тряпкой с хлоркой. Пластина изменения,а точнее её остатки просто отвалились.
Нужно найти пластину на эту модель и отправить в другой город жене. Если даже она мне пришлёт в посылке огрызки от старой разьёденой химикатами пластины,то я всёравно не смогу снять мерки с неё, так как от неё остался огрызок .
Сергей 3 года назад
См по креплениям, у всех моделей могут быть разные размеры, рулеткой можно измерить
