Доброго дня суток котел пантера 25 kob выдает ошибку  f36  система дымохода диам... Protherm Panther 25 KOV
Вопрос 422689
User_q422689, Санкт-Петербург
Доброго дня суток. Котел ПАНТЕРА 25 KOB. Выдает ошибку "F36". Система дымохода диаметром 150 мм, нержавейка идеально чистая, высота 6 метров. Помещение котельной 70 м3. После выдачи ошибки котел тухнет и не зажигается. Разбираю котел, открываю камеру сгорания, запускаю котел, все работает (всю прошлую зиму). Котельная герметичная, без сквозняков. Так же в котельной вытяжная труба Д150 h-6м. Закрываю котел, ошибка "F 36", котел тухнет. Если разобраться, датчик не причем, исправен. Такое ощущение, что слишком большой отсос отработанных газов, отсюда нехватка воздуха для сгорания. ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ? Спасибо.
